查看: 78|回复: 0
途观是什么变速箱?
发表于 2025-9-2 14:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观一共搭载了两款变速箱,一款是6速双离合变速箱,另一款是6at变速箱。at变速箱和双离合变速箱是很常见的变速箱。
  at变速箱也被称为液力变矩器变速箱,at变速箱是通过液力变矩器与发动机连接,内部全是行星齿轮。at变速箱是依靠行星齿轮变速变扭。
  双离合变速箱只是比手动变速箱多一套离合器和一套换挡控制机构。双离合变速箱的一套离合器是控制奇数挡,另一套离合器是控制偶数挡。这种变速箱的传动效率高,换挡速度快。
  变速箱的保养方式:
  及时检查变速箱:要及时检查变速箱内油液的液量,保证其维持在规定的范围内,并且根据实际工作情况及时进行补填,补填时需要保证新加入的油液是同一种油液,更换油液时要趁着变速箱工作时,及时放出里面之前的油液,并且进行清洗。要定时检查变速箱齿轮的工作状态,保证齿轮之间啮合在最佳的状态下,并且及时进行清理,保证齿轮与轴之间配合完善。
  及时检查变速箱不同连接部位的状态:日常维护过程中,要对变速箱各连接部位的状态进行检查,及时发现是否出现松动、磨损损坏等故障。连接部位出现松动时要及时拧紧,损坏位置及时进行修复更换。及时检查轴端面油封与外部结合部位是否出现漏油渗油状况,及时更换失效的油封与纸垫。
GMT+8, 2026-11-15 03:35 , Processed in 0.102015 second(s), 20 queries .
