查看: 130|回复: 0
爱信变速箱是哪个国家的品牌?
发表于 2025-9-2 14:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱信变速箱是日本的品牌。其产品最明显的优势就是变速的平顺性和准确性特别高,油耗低,在价格上也有很大的优势。
  丰田、马自达、菲亚特和大众的一些车型都是采用爱信变速箱。其中丰田旗下几乎所有的车型都匹配了爱信变速箱。使用爱信变速器的其它车型还有雷克萨斯全系、福特全系、标致和雪铁龙全系车型,包括奔驰的7速自动变速器也由爱信代工生产。
  变速箱的保养方式:
  及时检查变速箱:要及时检查变速箱内油液的液量,保证其维持在规定的范围内,并且根据实际工作情况及时进行补填,补填时需要保证新加入的油液是同一种油液,更换油液时要趁着变速箱工作时,及时放出里面之前的油液,并且进行清洗。要定时检查变速箱齿轮的工作状态,保证齿轮之间啮合在最佳的状态下,并且及时进行清理,保证齿轮与轴之间配合完善。
  及时检查变速箱不同连接部位的状态:日常维护过程中,要对变速箱各连接部位的状态进行检查,及时发现是否出现松动、磨损损坏等故障。连接部位出现松动时要及时拧紧,损坏位置及时进行修复更换。及时检查轴端面油封与外部结合部位是否出现漏油渗油状况,及时更换失效的油封与纸垫。
GMT+8, 2026-11-15 03:04 , Processed in 0.060231 second(s), 20 queries .
