查看: 82|回复: 0
轮胎已使用5年需要更换吗?
发表于 2025-9-2 14:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎使用5年,不一定需要更换。汽车轮胎最长6-8年更换一次。对于轮胎寿命,轮胎厂商没有给出明确的说法,一般建议都是用三到五年,使用里程是六到八万公里,然后再根据这个轮胎的里程数或者是磨损程度,检查之后再来换。
  汽车轮胎的使用寿命与使用汽车的环境、驾驶方式有密切的联系。车主要结合汽车轮胎的磨损标志,当轮胎的磨损标志达到1.6毫米时就需要及时更换,避免在使用过程中出现异常,影响行车安全。
  当轮胎需要更换的时候,需要根据以下情况判断:
  轮胎的侧面会有磨损极限标志,当轮胎达到磨损标志时,需要及时更换轮胎;汽车轮胎受损,当胎面上出现裂缝、胎面鼓包或者是磨损不均匀的情况时,也需要及时更换轮胎,轮胎使用过程中出现多次补胎时也需要及时的更换轮胎。由于轮胎的材质为橡胶,在使用过程中会出现不同程度的老化,如果使用时间较长,需要定期让专业人员对轮胎进行检查。
  汽车轮胎的保养方法:
  定期检查胎压;清除胎纹内杂物;检查轮胎的磨损情况,根据磨损情况及时更换;进行四轮换位,四轮换位能保证车辆4个轮胎均匀受力,避免过度磨损。
GMT+8, 2026-11-15 10:44 , Processed in 0.146314 second(s), 20 queries .
