查看: 119|回复: 0
黄龙300可以加92号汽油吗?
发表于 2025-9-2 14:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄龙300需要加注93号油,不建议加92号油。摩托车加注的机油需要根据发动机的压缩比来决定。
  如果发动机的压缩比数值为9以下,建议加注90号油;如果发动机的压缩比在9.5以下,建议加注93号油。
  如果高压缩比的发动机加注低标号的燃油,发动机在工作的过程中容易出现爆震的现象,对发动机造成一定的损伤。
  如果发动机的压缩比很低,加注的燃油标号太高,会导致燃油燃烧不充分,造成不必要的浪费。因为高标号的燃油抗爆性能比较好,如果发动机的压缩比不够,发动机在运行的过程中非常容易产生积碳。
  摩托车在出厂的时候会标注适用的燃油标号,在加注燃油时,根据摩托车的燃油标号添加即可。
GMT+8, 2026-11-15 11:42 , Processed in 0.163450 second(s), 20 queries .
