查看: 119|回复: 0
换机油有必要在4s店换吗?
发表于 2025-9-2 14:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
换机油时如果是在保修期内,有必要去4S店;如果超过保修期,没有必要去4S店换。
  换机油方法:在车辆发动机舱下部的油底壳下方放置旧油容器,用专用的扳手,拧开机油滤芯,并取出,不同车型机油滤芯位置不同;将油底壳的放油螺栓慢慢拧开,放出旧机油,经过一段时间的释放后,重新安装放油螺栓,不要将螺栓拧得过紧,防止油底壳损坏;放干净后,拧紧螺丝,不能太紧,然后出来将机油倒进发动机,机滤拧上即可,倒完机油,记得检查机油尺。
  换机油的注意事项:选择合适的机油。严格按照使用说明书所规定的机油级别选择;放油与检查;适量添加机油。不可添加过多或添加过少;换油后再检查。不可添加过多或添加过少。
GMT+8, 2026-11-15 09:14 , Processed in 0.082683 second(s), 20 queries .
