查看: 72|回复: 0
机油在发动机里6个月会变质吗?
发表于 2025-9-2 14:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油在发动机里六个月会变质,需要及时更换。
  检查汽车机油保质期的最简单的方法是观察机油的黏度是否变化、判断机油的气味是否变淡、观察机油的颜色是否发生变化。
  在观察机油颜色变化的时候,要注意机油内添加剂的变化。另外还可以通过滤纸或电子仪器来检查汽车机油保质期是否已过。
  机油变质未更换的危害:
  机油水样化:
  优质的机油有粘稠度,可以有效堵塞汽缸缸体与活塞之间的缝隙,防止气体泄漏。如果机油长期不更换,会使机油水样化,失去密封作用。
  润滑作用降低:
  润滑系统对发动机至关重要,它影响着发动机的性能及使用寿命,如果长期不更换机油,机油的润滑作用会下降。
  冷却作用降低:
  油的吸热性能和导热性能远高于水,如果机油变质严重,会使散热功能降低。
GMT+8, 2026-11-15 03:27 , Processed in 0.163099 second(s), 20 queries .
