查看: 63|回复: 0
金嘉护机油多少公里更换一次?
发表于 2025-9-2 14:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车需要行驶八千到1万公里左右更换金嘉护机油。
  金嘉护机油的优点:与催化剂兼容,降低排放。金嘉护机油注重抗磨损性、抗油泥性,不如同价位机油持久性以及清洁性强。在发动机高温高负荷环境下,对发动机保护比较出色。
  金嘉护机油更换的方法:等待发动机温度降下来,同时也好让机油都回流到油底壳。用扳手拧松油滴螺丝,用油盆接住油滴内的旧机油,直到没有机油不流为止,启动一下发动机工作30秒即可,让主油道内的机油流出。用专用扳手拧下机油滤清器;在新的机油滤清器的油封上涂上机油,用手顺时针拧紧即可。将新机油在发动机气门室盖的加油口加入,一般是一桶机油加到四分之三即可。
  金嘉护机油的车型:主要适合于中低端的家用车、经济型轿车、大排量的车、轻型涡轮増压发动机车型。
GMT+8, 2026-11-15 10:30 , Processed in 0.073559 second(s), 20 queries .
