查看: 99|回复: 0
汽车机油有多少算是正常?
发表于 2025-9-2 14:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油量位于上限(MAX)和下限(MIN)之间就属于正常,在靠近上限一点的位置是机油量的最佳位置。加油量过多,由于曲轴工作搅动出现气泡等,这样会对发动机本身有一定损伤。
  汽车加机油的注意事项:
  油量应略低于机油尺上的刻度,不要加的过满。过量的机油,不但会增加曲轴的转动阻力,还会降低发动机的输出功率,甚至那些过量机油还会窜入燃烧室参与燃烧,从而造成车辆烧机油、冒蓝烟等情况的发生,以至油耗增加。
  选择机油应根据发动机的要求进行选择,不要在较低的发动机上使用高级的机油,也不要在高的发动机上使用低级的机油,要选择与发动机匹配的机油。
  根据发动机运行状况来选择不同黏度的机油。如果发动机状况良好,且季节温度较低,那么应该使用黏度较小的机油;如果发动机严重磨损,且季节温度较高,那么应选用高黏度的机油。
GMT+8, 2026-11-15 18:30 , Processed in 0.195531 second(s), 20 queries .
