查看: 130|回复: 0
变速箱油不足会怎么样 变速箱油不足的反应
发表于 2025-8-28 05:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
换挡时顿挫感明显:如果变速箱内油不足,那么零件之间就会缺少润滑,在换挡的时候顿挫感也会非常明显,影响驾驶体验。
变速箱内有异常响声:如果变速箱里面油的分量不足,那么就会导致变速箱里面的零件得不到充分的润滑,进而在行车时就会听到变速箱里面有异常响声,这个响声是来自于零件运行时的摩擦声。
变速箱温度高:在用车时可以用手轻轻摸一下变速箱,感受一下变速箱的温度,如果变速箱缺油的话,那么内部温度会升高,导致变速箱发热;这时候要抓紧补油,以免导致内部零件继续损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526414.html
GMT+8, 2026-9-23 23:32 , Processed in 0.096585 second(s), 20 queries .
