查看: 109|回复: 0
机油乳化对汽车有什么影响?
发表于 2025-9-2 14:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油乳化后,机油的各项性能都会下降,会导致发动机润滑不良,使各个部件加速磨损。
  乳化的机油中含水量过多,且会生产更多有害物质,会对发动机部件产生腐蚀。机油乳化后,发动机的声音会变大,可能会造成发动机故障灯点亮。
  如果机油乳化,第一步先检查是不是因为冷却液进入机油后造成的乳化、是不是因为机油散热器损坏导致液体进入机油里面、检查曲轴箱通风阀有没有问题。
  并检查机油里面有没有汽油味,如果是以上部件出现了问题,需要先更换故障的配件,然后再清洗发动机润滑系统,把乳化的机油都清理干净,再更换新的机油即可。
  机油乳化后的解决方法:如果是新车出现机油乳化,需要第一时间去4S店,进行检查,检查机油是什么原因造成的乳化。如果找不到原因,就需要上报厂家。
  如果是老车出现了这个问题,就需要检查是不是发动机部件有损坏,找到损坏的部件进行更换。
GMT+8, 2026-11-15 05:38 , Processed in 0.177357 second(s), 20 queries .
