查看: 75|回复: 0
开车上台阶是否会伤车?
发表于 2025-9-2 14:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车上台阶会对汽车有损害。经常上台阶对汽车的轮胎、悬架和减震伤害比较大,因为它容易使汽车底盘发生剐蹭。
  底盘内部有很多汽车管路,稍不注意就会破坏汽车管路,因此汽车上台阶对轮胎的冲击很大。如果经常上台阶,要时刻观察轮胎胎压汽车悬架是承载车身的主要装置,它的作用是减少车身的震动,如果长时间行驶在路况较差的路段,会对悬架造成一定的伤害,同时也会对减震器产生一定程度的影响。
  汽车正确上台阶的方式:汽车上台阶时,前轮首先要接触台阶,车速一定要慢,不然会对轮胎产生一定的冲击,轮胎接近台阶后,慢慢加油,一定要使汽车有一个缓冲过程,这样可以降低对轮胎的损害。如果是后轮先上台阶,与前轮上台阶的方法一样,要等轮胎接触台阶之后,缓慢上升。车辆在行驶过程中,建议选择路况较好的路面行驶,尽量减少对汽车内部零件的损害。
GMT+8, 2026-11-15 11:44 , Processed in 0.073345 second(s), 20 queries .
