查看: 58|回复: 0
空气格多久更换一次?
发表于 2025-9-2 14:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气格的更换周期为一年或者20000KM。空气格的更换周期受当地环境影响。
  如果经常驾驶在城市道路上,那么平时只需要按时清理一下空气格,然后根据手册标准来更换即可。但如果经常行驶在灰尘较大的地方,例如工厂等周边区域,这时候需要考虑一下提前更换空气格。
  空气格,就是汽车的空气滤清器,主要作用就是滤除空气中的微粒杂质的装置。如果长期不更换空气格,空气滤清器的滤芯就会粘满空气中的灰尘,这不但使过滤能力下降,而且还会妨碍空气的流通,导致混合气过浓而使发动机工作不正常,车辆油耗也会增加,从而影响车主的驾驶感受,汽车燃油经济性下降,最终可能导致发动机内部零件损坏。
GMT+8, 2026-11-15 04:19 , Processed in 0.096299 second(s), 20 queries .
