查看: 86|回复: 0
汽车的机油多久更换一次?
发表于 2025-9-2 14:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车更换机油应以行驶里程和驾驶习惯更换,一般全合成机油在行驶8000-10000公里后更换,半合成机油5000-8000公里后更换,矿物油不要超过5000公里。
  长时间不使用的车辆一般6-8个月更换一次机油。
  判断是否更换机油的方法:
  检查机油黏度,无黏度则代表需要更换机油;机油的颜色呈黑色、机油中黑色颗粒物、金属屑、积碳过多、机油的味道不正确都代表着需要更换机油。
  换机油的步骤与注意事项:
  先让发动机运转几分钟,熄火,打开机油盖,打开放油螺塞,把旧油排净。
  然后更换机油滤清器,新滤芯密封圈上应适当涂些机油,扭紧放油螺塞,加新油至油尺上刻线位置,盖上盖子,启动发动机。
  观察有无泄漏情况,最后熄火,等待10分钟,检查液位,此时液位应处在上下刻线偏上的位置即可。
GMT+8, 2026-11-15 03:50 , Processed in 0.058675 second(s), 20 queries .
