查看: 105|回复: 0
高速公路时速是多少?
发表于 2025-9-2 14:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速公路最高车速不得超过每小时120公里,最低车速不得低于每小时60公里。在同向3车道高速公路上行车,最左侧车道限速110-120公里/小时,中间车道限速90-110公里/小时,最右侧车道限速60-90公里/小时。在2车道高速公路上行车,最左侧的高速车道车速为100-120公里/小时,中间车道时速为60-100公里/小时。
  在高速公路上行驶的小型载客汽车最高车速不得超过每小时120公里,其他机动车不得超过每小时100公里,摩托车不得超过每小时80公里。
  道路限速标志标明的车速与上述车道行驶车速的规定不一致时,按照道路限速标志标明的车速行驶。
  高速路行驶的注意事项:
  要检查燃油量。由于高速公路上加油站设置间距较远(通常在30-50公里一座,部分路段可能100公里左右才有一座加油站),而且有可能会遇到加油站暂时性无油的状况,因此汽车行驶时应注意燃油剩余量,提前加油。
  要检查轮胎的气压。汽车在行驶中,轮胎将产生压缩及膨胀,即所谓的轮胎变形,特别在轮胎气压较低、车速较高时,这种现象更加明显,此时轮胎内部异常高温,将产生橡胶层与覆盖层分离,或外胎面橡胶破碎飞散等现象而引起爆胎,发生车辆事故。因此高速行驶前,轮胎的气压要比平时高一些。
  要检查制动效果。汽车的制动效果对行车安全有着举足轻重的地位。在高速公路上行驶,更要注意制动效果。出发前,应先低速行驶检查制动效果,发现有异常时,一定要进行维修,否则,极有可能引起重大事故。
GMT+8, 2026-11-15 03:02 , Processed in 0.126246 second(s), 20 queries .
