查看: 53|回复: 0
空气开关损坏的表现有哪些?
发表于 2025-9-2 14:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气开关损坏的症状有开关不能正常合闸、开关合不上闸或者合上就跳闸。开关可以合闸但是两端端子不通电,或者其中一边不通电,可能是线路接地短路。空气开关出现端子螺丝烧毁现象等。
  空气开关又名空气断路器,是断路器的一种,是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。
  空气开关跳闸原因一般有四个:过载保护、电路短路保护、漏电保护、欠电压保护都会造成空气开关跳闸。
  现在的电动汽车大部分都安装了空气开关,目的是防止电流过大而烧坏控制器、电机。
  空气开关跳闸表明线路有故障而受到保护,应推上去恢复供电。如果无法推上去则表明电路故障。
  如果是空开自身毛病则应及时更换。一般来说,空气开关跳闸后,整个汽车都会没有电。
GMT+8, 2026-11-15 03:50 , Processed in 0.059600 second(s), 20 queries .
