查看: 72|回复: 0
冬天汽车水温无法上升的原因是什么?
发表于 2025-9-2 14:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温无法上升的原因是节温器损坏;散热风扇自动转动;水温传感器出现故障等。此时冷却液始终在循环,发动机的水温将会过低。
  节温器损坏需及时进行检修,其控制发动机与水箱之间防冻液大小循环,当防冻液温度比较低时,节温器处于关闭状态,此时只有发动机内的防冻液在升温,根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器水量,改变水循环范围,以调节冷却系散热能力,保证发动机在合适温度范围内工作。
  散热风扇自动转动则需进行检查电路以及更换风扇等。因电路故障导致电子扇自动转动,对于硅油风扇来说,硅油离合器损坏会导致风扇自动转动,会导致水温低的异常现象。
  水温传感器故障需在维修厂进行维修,日后定期检查以及更换即可。其是安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却水直接接触,从而测到发动机冷却水的温度。
GMT+8, 2026-11-15 04:20 , Processed in 0.068104 second(s), 20 queries .
