查看: 78|回复: 0
EPC故障灯是什么?
发表于 2025-9-2 14:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
EPC指示灯会有两种亮起状态,分别是通电自检亮起和其它情况下的亮起,通电自检是车辆在行驶前监测全车传感器状态的指示,一般通电后如果不启动,等待3秒左右会自行熄灭。
    其他情况下EPC指示灯亮起以及车辆启动后EPC指示灯长时间没有熄灭,那么造成EPC指示灯常亮的原因主要有发动机进气系统故障、节气门故障、燃油系统故障、发动机故障、ECU控制单元故障、刹车灯故障等。
    以下为其他情况下导致EPC灯亮原因以及解决方法详细介绍:
  发动机进气系统故障:发动机进气不顺畅,或者进气量不足时,EPC灯就会提示。可以将进气歧管切换阀端盖打开,将听力棒抵住进气歧管的切换阀处,启动发动机的同时反复踩动加速踏板,进行疏通处理。
    节气门故障:积碳是节气门的常见故障,此外主体脏污,也会影响进气,导致指示灯亮起。可以把节气门位置传感器拆下来,将新的安装在节气门上。
    燃油系统故障:例如出现燃油不达标、燃油变质、喷油雾化不良等情况。可以选择适应车型的油号。
    发动机故障:发动机压力不足,或进气门等动力系统出现问题,也会使EPC灯提示。可以清除相关部位的积碳。
    ECU控制单元故障:例如行车电脑信号受到干扰,或行车电脑出现误报。可以重新刷写ECU相关数据。
    刹车灯故障:如果出现刹车灯不亮、刹车开关故障、刹车线路故障等情况。可以去修理店或者4s店更换刹车灯。
    如果EPC指示灯亮起时,车主可以先尝试关闭发动机,重新启动,查看EPC是否还亮起,若没有再亮起,则没有问题可能是因为EPC指示灯受影响,如果EPC指示灯仍然亮起或者经常亮,则需开往最近的车辆检修点寻求专业人员的帮助进行故障检修,及时排除安全隐患。
GMT+8, 2026-11-15 10:44 , Processed in 0.066909 second(s), 20 queries .
