查看: 117|回复: 0
贴了车衣可以打蜡吗?
发表于 2025-9-2 15:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴了车衣可以打蜡,隐形车衣只是可以让汽车漆面无需多余护理,但打蜡能够增强车衣的抗污能力,减少灰尘等污染物附着在上面,提高车衣的性能以及美观度,有条件的情况下可以打蜡。
  汽车打蜡的好处:
  上光作用:上光是车蜡的最基本作用,经过打蜡的车辆,都能改善其表面的光亮程度,使车身恢复亮丽本色。
  防水、防酸雨作用:由于车蜡的保护,使得车身的水滴附着量减少,效果十分明显。
  抗高温作用:汽车长年在外,饱受高温光照,车漆容易老化褪色,打蜡形成的薄膜可以有效反射光线,防止入射光使漆面或底色漆老化褪色。
  防静电作用:汽车静电来源于车内纤维织物和行驶过程中空气尘埃与车身摩擦产生。静电常造成诸多不便,车蜡有效阻隔了车身与尘埃,减少了静电的产生。
  防紫外线作用:车蜡的防紫外线作用与其抗高温作用并行,由于紫外线的特性决定了紫外光容易折射进入漆面,防紫外线车蜡充分地考虑了其这一特性,使其对车表的损害降到最低。
  研磨抛光作用:当漆面出现浅划痕时,可使用研磨抛光车蜡,不会伤及车漆。
  汽车打蜡的坏处:
  产品损伤:如今市场上的车蜡多而杂,性能不同其作用和效果也不一样,选择不当或选用了劣质的车蜡,会对车漆造成伤害。
  易磨损漆面:也正是因为有研磨效果,研磨颗粒在操作不当或多次研磨的情况下,容易磨损漆面。
  沾污:在高温加上发动机长时间运作的情况下,温度太高车蜡也会融化,很容易粘附灰尘污渍。
GMT+8, 2026-11-15 03:09 , Processed in 0.162813 second(s), 20 queries .
