查看: 82|回复: 0
变速箱出现故障可以继续行驶吗?
发表于 2025-9-2 15:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车变速箱出现故障,最好不要继续行驶。如果继续行驶,可能会掉挡成空挡,或突然卡死,驱动轮抱死,造成事故。还有可能加剧变速箱的损害程度,致使整个变速箱报废,还有可能会损坏发动机。
  变速箱出现问题,多数是齿轮出现问题,或者是由于变速箱有所缺少而导致的过度磨损。变速箱是车辆最重要的传输动力的装置。只要有专业的变速箱维修条件就能将变速箱修好,无后遗症,车主只需定期保养即可正常使用。
  变速箱的保养方式:
  及时检查变速箱:要及时检查变速箱内油液的液量,保证其维持在规定的范围内,并且根据实际工作情况及时进行补填,补填时需要保证新加入的油液是同一种油液,更换油液时要趁着变速箱工作时,及时放出里面之前的油液,并且进行清洗。要定时检查变速箱齿轮的工作状态,保证齿轮之间啮合在最佳的状态下,并且及时进行清理,保证齿轮与轴之间配合完善。
  及时检查变速箱不同连接部位的状态:日常维护过程中,要对变速箱各连接部位的状态进行检查,及时发现是否出现松动、磨损损坏等故障。连接部位出现松动时要及时拧紧,损坏位置及时进行修复更换。及时检查轴端面油封与外部结合部位是否出现漏油渗油状况,及时更换失效的油封与纸垫。
GMT+8, 2026-11-15 05:24 , Processed in 0.187381 second(s), 20 queries .
