查看: 63|回复: 0
昂克赛拉是at变速箱吗?
发表于 2025-9-2 15:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂克赛拉是at变速箱。昂克赛拉搭配6at变速箱,老款车型还有6速手动变速箱。at变速箱是相对于手动变速箱而出现的一种能够自动根据汽车车速和发动机转速来进行自动换挡控制的变速装置。
  at变速箱的换挡平顺性要比双离合变速箱更好,可靠性耐用性也要比双离合变速箱更好。
  变速箱的保养方式:
  及时检查变速箱:要及时检查变速箱内油液的液量,保证其维持在规定的范围内,并且根据实际工作情况及时进行补填,补填时需要保证新加入的油液是同一种油液,更换油液时要趁着变速箱工作时,及时放出里面之前的油液,并且进行清洗。要定时检查变速箱齿轮的工作状态,保证齿轮之间啮合在最佳的状态下,并且及时进行清理,保证齿轮与轴之间配合完善。
  及时检查变速箱不同连接部位的状态:日常维护过程中,要对变速箱各连接部位的状态进行检查,及时发现是否出现松动、磨损损坏等故障。连接部位出现松动时要及时拧紧,损坏位置及时进行修复更换。及时检查轴端面油封与外部结合部位是否出现漏油渗油状况,及时更换失效的油封与纸垫。
GMT+8, 2026-11-15 03:37 , Processed in 0.121278 second(s), 20 queries .
