查看: 61|回复: 0
汽车怠速忽高忽低的原因是什么?
发表于 2025-9-2 15:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速忽高忽低的原因有进气歧管或各种阀泄漏,节气门和进气道积垢过多,怠速空气执行元件故障,进气量失准控制单元接收错误信号。
  进气歧管或各种阀泄漏:
  当不该进入的空气、汽油蒸汽、燃烧废气进入到进气歧管,造成混合气过浓或过稀,使发动机燃烧不正常。
  节气门和进气道积垢过多:
  节气门和周围进气道的积炭、污垢过多,空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,造成混合气过浓或过稀,使燃烧不正常。
  怠速空气执行元件故障:
  怠速空气执行元件故障导致怠速空气控制不准确。
  进气量控制单元接收错误信号:
  进气量控制单元接收错误信号而发出错误的指令,引起发动机怠速进气量控制失准,使发动机燃烧不正常,属于怠速不稳的间接原因。
  汽车怠速忽高忽低的解决方法:
  汽车怠速不稳时,应调整怠速。如怠速调整后故障仍不能消除,则应检查怠速量孔与怠速空气量孔是否堵塞,如量孔堵塞,可用汽油或丙酮清洗并用压缩空气吹通。如量孔未堵塞,应将发动机转速稳定在一定的转速下,察听进气歧管或化油器中、下部衬垫处是否漏气,如出现漏气现象,可用紧固螺钉或加、减垫片的方法来排除。如怠速不稳的同时伴有发动机功率下降现象,则应进一步检查火花塞工作情况、气门的密封性能及点火时间是否正确,必要时应进行检修、调整。
GMT+8, 2026-11-15 04:19 , Processed in 0.090126 second(s), 20 queries .
