查看: 128|回复: 0
改绞牙避震的后果是什么?
发表于 2025-9-2 15:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装绞牙避震之后会发出很明显的异响,而且还会出现漏油的现象,长期下去对车的影响非常大。
  改装绞牙避震出现异常的原因:高度不一致:如果擅自改动四根悬架的一致性反而会适得其反,不仅会对车辆底盘造成影响,同时还会对驾驶安全造成隐患;高度过低:同样由于绞牙避震极佳的可调节性,如果车主为盲目地追求较低的车身姿态而将避震高度调节过低,那么在车辆行驶的过程中底盘便极有可能出现刮底,从而造成损坏;避震过软:某些车主为追求舒适性,会将绞牙避震的阻尼调至很小,这样造成的隐患便是,在车辆高速行驶的过程中,会出现重心不稳的现象,同时在紧急避险的时候存在极大的侧翻风险。
  改绞牙避震的注意事项:在调节桶身高度能影响车身高度,弹簧硬度与K值有关,K值越大弹簧越硬,反之弹簧越软,调节阻尼能减缓弹簧的压缩和回弹的速度,消除多余的震动,一般在弹簧底部有阻尼调节旋钮,分为8段、16段、32段可调,最终目的就是使悬架尽快停止运动。调节弹簧长度时一定要注意先预压,一般预压量在2mm-8mm之间为合适,压得太多导致弹簧过短失去弹性。
GMT+8, 2026-11-15 03:07 , Processed in 0.136584 second(s), 20 queries .
