查看: 80|回复: 0
起亚焕驰发动机抖动冒黑烟是什么原因?
发表于 2025-9-2 15:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚焕驰发动机抖动冒黑烟的原因有发动机排放系统故障、点火系统故障、汽油泵供油压力太高或发动机电控系统某个传感器损坏。
  起亚焕驰发动机抖动冒黑烟的解决方法:
  发动机排放系统故障:这种情况一般都是排放系统的氧传感器有问题,或者是车辆发动机积碳过多造成的故障。建议做一下全面的积碳清理,检查一下氧传感器,清洗一下三元催化器。
  点火系统故障:这种情况一般都是由火花塞老化间隙量过大造成,建议更换火花塞。点火线圈不跳火缺缸,也会有类似的故障表现,需要更换点火线圈。
  汽油泵供油压力太高:汽油泵供油压力太高造成的这个故障表现,这种情况,需要检查一下汽油泵供油压力,清洗一下喷油嘴。
  发动机电控系统某个传感器损坏:发动机电控系统某个传感器损坏造成的故障,这种情况用电脑读一下相应的故障码,就可以确定重点检查一下进气压力传感器和空气流量计。
GMT+8, 2026-11-15 03:07 , Processed in 0.062560 second(s), 20 queries .
