查看: 107|回复: 0
冬天方向盘转动发出异响的原因是什么?
发表于 2025-9-2 15:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
转动方向盘发出异响的原因主要有转向管柱不润滑,摩擦力大,缺少转向助力油;万向节故障;底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化;平面轴承故障等。
  转向管柱摩擦力过大则需及时添加转向助力油,转向管柱为一种转向管柱锁定装置,主要由锁杆、凸轮轴、锁止器挡块、开锁杠杆和开锁按钮等组成。
  万向节发生故障可改变上下跳动角度,需及时更换,否则导致汽车无法正常运行,其作用是满足动力传递、适应转向和汽车运行时所产生的上下跳动所造成的角度变化。
  底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化后需及时更换,且应定期进行检查部件,防止故障出现。
  平面轴承故障会导致车辆跑偏,因此进行加压或减压处理,需在维修厂进行修理。汽车平面轴承又叫压力轴承,承受上下的压力并进行自由转动。
GMT+8, 2026-11-15 04:20 , Processed in 0.061349 second(s), 20 queries .
