查看: 98|回复: 0
汽车水箱加水口在什么位置?
发表于 2025-9-2 15:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱的加水口一般位于发动机舱的右侧。水箱一般在空调冷凝器的后面,打开发动机舱只能看到其水箱上盖,只有拆开车辆前端的保险杠包围,才能清晰看到水箱的位置。水箱中加入的水是防冻液。下列为水箱加水时的注意事项:
  在加水前要降温降压:一旦出现水温过高,水箱存水量不足时,应立即停车,让发动机怠速运转,利用风扇散热,切不可熄火,以防粘缸。降温后可避免热机时突然加冷却水而炸裂缸盖等。
  打开水箱盖时要小心:应站在水箱上风口一侧。用湿布包裹水箱盖,且将头部和身体偏向一侧,缓缓打开。
  在注水时要缓慢:由于热机时水套、水箱内温度较高,若注水过急,冷却水大量蒸发汽化,产生气阻,使系统内蒸汽压力骤然升高,形成二次喷水事故。因此,加水时应用细水水流缓缓加注,待水箱口无大量热气冒出时再逐渐加快注水速度。
GMT+8, 2026-11-15 04:00 , Processed in 0.136067 second(s), 20 queries .
