查看: 88|回复: 0
汽车水温经常偏高是什么原因?
发表于 2025-9-2 15:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温总显示高的原因有冷却液不足、散热风扇故障、循环水泵故障。
  冷却液不足:冷却液泄露或者冷却液缺少都会导致发动机水温升高,这时应该检查冷却液情况,如果不足首先添加到合适位置,然后过几天来检查液位是否严重下降,如果有,那么要找到泄露位置。然后进行修补。由于防冻壶上有很多细小的管子,如果是由于松动引起的防冻液漏水,可以选择用绳子或者塑料袋包裹住破损的管子。如果仅仅是冷却液不足,添加防冻液即可。注意要等到冷却水水温下降,再行添加防冻液。没有冷却液也可以添加干净水暂时代替。需要注意的是,干净水只能作为应急之用,待水温恢复正常后,应尽快更换新的冷却液。
  散热风扇故障:如果散热风扇故障车辆高转速运行时,产生热量不能及时传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题。需要及时进行检修。
  循环水泵故障:水泵故障有轴承抱死和叶轮损坏几种情况,轴承抱死的情况比较少见,叶轮损坏常见有叶轮开裂或叶轮从泵轴上松脱后,导致冷却液循环速度变慢,容易引起发动机温度过高的故障。需要及时检修。
GMT+8, 2026-11-15 11:44 , Processed in 0.101516 second(s), 20 queries .
