查看: 66|回复: 0
马王是什么车
发表于 2025-8-28 05:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
马王是法拉利旗下的拉法,这是法拉利旗下的一款旗舰级超跑。拉法的轴距为2650毫米,长宽高分别是4702毫米,1992毫米,1116毫米。拉法是一款混动超跑,这款车搭载了f1赛车的混动系统。
拉法搭载了一台排量为6.3升的自然吸气v12发动机,这款发动机的最大功率为588kw,最大扭矩为700牛米,这款发动机的最大功率转速为9000转每分钟,最大扭矩转速为6750转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以降低发动机的重量。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为120kw。
这款车搭载了7速双离合变速箱。
双离合变速箱的换挡速度快,传动效率也是比较高的。
双离合变速箱非常适合性能车使用。
法拉利拉法的前悬架使用了多叉骨独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
抓地力提高了,汽车的操控性也是可以提高的。
拉法还搭载了陶瓷刹车系统,陶瓷刹车系统的耐热性能是更好的,这种刹车系统抗热衰减性能要比普通刹车更好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11032.html
GMT+8, 2026-9-23 17:00 , Processed in 0.146667 second(s), 20 queries .
