查看: 68|回复: 0
冬天开车前需要热车吗?
发表于 2025-9-2 15:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在冬天开车前,很有必要对汽车进行热车。冬天的时候最好在3分钟内对汽车进行预热,随后慢慢行驶,速度不要过快,这样就可以均匀加热汽车,保护发动机。在发动机启动后等待1到2分钟再行驶,便于对发动机和变速箱进行预热。
  热车的原因:因为冬季的温度太低,而且发动机的正常运作温度约为90摄氏度,这样会形成极大的温差。直接在道路上行驶,可能会影响发动机的运行,活动部件润滑不足,机油不会通过计算机控制。
  将汽车停放过夜后,汽车发动机中的机油会回流到发动机下边的油底壳中。早上启动发动机的时候,发动机上端无油,缺少润滑,油压不足。启动后约30秒,因为油泵的运行,机油将被传至活塞、连杆、曲轴和发动机中最需要润滑的其余部分。所以很有必要在冬天离开前对汽车进行现场加热。
GMT+8, 2026-11-15 03:36 , Processed in 0.200631 second(s), 20 queries .
