查看: 96|回复: 0
100码转速3000正常吗
发表于 2025-8-28 05:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果时速达到了100公里每小时,转速在3000转每分钟,其实是不太正常的,这个转速有点偏高了。
车子在高速公路高速行驶时,挡位一般在最高挡上,此时发动机的转速是比较低的,这样可以获得更好的燃油经济性。
变速箱处于较低挡位时,传动比是比较大的,此时车子的轮上扭矩会比较大,但是车子的速度跑不快。当车子高速巡航时,变速箱在较高的挡位,此时传动比是比较小的,因为高速巡航不需要那么大的轮上扭矩。
当车子处于比较高的速度,变速箱处于比较高的挡位时,发动机的转速一般是比较低的,这样有利于燃油经济性。
如果车友们驾驶的是手动挡车辆,那一定要注意发动机转速,行驶速度与挡位之间的匹配。如果转速过高,就升挡,如果转速过低,就降挡。发动机都有一个比较经济省油的转速区间,车友们可以让发动机转速一直保持在这个区间内。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11062.html
GMT+8, 2026-9-23 18:13 , Processed in 0.090929 second(s), 20 queries .
