查看: 52|回复: 0
汽车的格栅是什么意思?
发表于 2025-9-2 15:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前格栅是汽车车头部分有一格一格的网状部件。车辆的前格栅位于前保险杠和车身前横梁之间,由于在前格栅的上表面区域需要布置发动机罩锁,前格栅需要开设发动机罩锁避让通孔以避让发动机罩锁。
  前格栅除了美观,最大的作用就是进气和减小空气阻力。前格栅对发动机舱的阻力影响越大,发动机舱阻力约占总体阻力的10%,格栅主动关闭有利于减小发动机舱内的阻力。
  主动进气格栅是可以调节开合度的进气格栅。主动进气格栅可以根据车速、室内温度调节进气格栅的打开或关闭状态,在车辆启动后,主动进气格栅可以根据发动机的温度调节开合度,从而达到快速热车的效果,使发动机在较短时间内进入工作状态。在高速行驶中,进气格栅一直处于开启状态会增大风阻提升油耗,如果进气格栅适时关闭,就会为车辆带来更低的风阻系数,从而提升车辆稳定性与燃油经济性。
GMT+8, 2026-11-15 03:28 , Processed in 0.060880 second(s), 20 queries .
