查看: 76|回复: 0
行车记录仪卡和手机内存卡一样吗?
发表于 2025-9-2 15:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪卡和手机内存卡一样,都是TF卡,最初是在移动电话上使用,后来被运用在多种设备上。其中包括行车记录仪,内存卡的运用,能够增加记录仪的使用效率,是每个行车记录仪都有的配件。
  由于行车记录仪需要不断读写数据,对内存卡的损耗比较大,且行车记录仪录制的视频也往往比较大,所以建议行车记录仪使用高速卡。
  一般行车记录仪没有内置内存,要靠内存卡扩展或者移动数字硬盘。如果是Micro-SD卡扩展或者是SD卡扩展,容量为2G、4G、8G、16G、32G不等;如果是移动数字硬盘容量可为250G、500G、1000G。内存越大行车记录仪价格就越高,一般要按行车记录仪录像的清晰度及摄像头的记录储存来决定购买多大的内存适合。
GMT+8, 2026-11-15 04:20 , Processed in 0.148376 second(s), 20 queries .
