查看: 133|回复: 0
行车记录仪失灵能否修理?
发表于 2025-9-2 15:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪失灵可以进行修理,联系卖家进行售后,若在保修时间内厂家可以免费维修,一般保修期为一年。但也需要根据损坏的部位和程度进行判断是否可以维修,如果是软件的问题厂家可以通过更新软件来解决。
  行车记录仪插卡后出现按键失灵,拔掉内存卡后,按键又可正常使用。这是因为机器在读卡过程中出现死机,内存卡的卡速过慢或是内存卡内部电路短路导致机器死机,可以更换一张新的高速内存卡。
  行车记录仪没反应时,首先检查取电接口是否存在松动现象,如果没问题,则检查行车记录仪线路是否有破损断裂。有时候也是保险丝烧断而导致。
  行车记录仪屏幕或指示灯不亮这种情况,一般是行车记录仪的屏保功能、死机或损坏导致。如果按键唤醒无效,则是死机,可以尝试按压行车记录仪复位或重启按键,看行车记录仪是否重新开机。
GMT+8, 2026-11-15 09:04 , Processed in 0.088351 second(s), 20 queries .
