查看: 112|回复: 0
行车记录仪不断重启是什么原因?
发表于 2025-9-2 15:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪不停重启的原因有电源故障、线路故障、存储卡出现问题、行车记录仪本身原因。
  电源故障:由于行车记录仪通过点烟器和USB接口取电,所以可以通过同样使用该接口的其他用电设备来检测是否是电源故障。如是,则需前往4S店进行维修。
  线路故障:将行车记录仪电源插头拔出,并重新连接一根电源线。如果反复重启问题依旧出现,则排除出线路故障。
  存储卡问题:将存储卡进行格式化处理。如果反复重启问题依旧出现,可在存储卡背面塞入一张小纸片;如果问题依旧没有解决,即排除接触不良原因。
  行车记录仪原因:在上述假设均无问题时,那问题便出现在行车记录仪本身。将行车记录仪恢复出厂设置,如问题仍未解决,便只能前往行车记录仪品牌店进行售后检修。
GMT+8, 2026-11-15 03:52 , Processed in 0.206733 second(s), 20 queries .
