查看: 135|回复: 0
冷却液过低汽车还能开多远?
发表于 2025-9-2 15:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果提示冷却液过低,此时汽车不能继续行驶。若不熄火继续行驶,会导致发动机拉缸而损坏。平时需要关注一下防冻液的位置,一定要保持在最低值和最高值之间。
  冷却液的作用:
  冷却液能为发动机降温。冷冻液也称为防冻液,如果冷却液不足不能很好地给发动机降温,会导致发动机无法正常使用。且它可以有效防止发动机出现故障,防止水箱过热,可以对水温提供长期保护,所以冷却液可以全年使用。
  冷却液更换时间:
  在汽车的保养中,冷却液需要一年更换一次。冷却液在发动机内冷却系统中不断循环,将发动机工作时的热量带走,使发动机保持在正常温度下运行。冷却液不足时,发动机无法及时降温,会导致零部件的间隙过大,无法正常工作。
GMT+8, 2026-11-15 03:35 , Processed in 0.079345 second(s), 20 queries .
