查看: 136|回复: 0
发动机水温一直很低是什么原因?
发表于 2025-9-2 15:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温低的原因是:节温器故障、水温传感器故障、冷却风扇常转。一般发动机正常工作温度为90摄氏度至100摄氏度,过高和过低都不行,一般从启动到温度升到的时间为几分钟,超过这个时间就可以判定为水温过低。以下是详细介绍:
  节温器故障:
  节温器出现故障的话,会直接导致水温热不起来。
  水温传感器故障:
  发动机水温上不去,还有可能是水温传感器故障(水温传感器给仪表盘温度信号中断)。水温传感器失灵使水温表指针无法正常工作,造成水温上不去的假象,即便发动机水温很高,水温表也没反应。
  冷却风扇常转:
  发动机过热或过冷都影响汽车正常行驶,所以散热调节非常重要,冷却风扇就是发动机散热调节的重要组成。一般情况下,发动机水温高到一定程度(一般90摄氏度以上开启,具体车型有差异),冷却风扇就会自动开启,主要目的是加速散热,防止发动机温度过高。但在冷车状态下,冷却风扇却依然在转不利于发动机快速热车,增加油耗。
GMT+8, 2026-11-15 03:51 , Processed in 0.063451 second(s), 20 queries .
