查看: 72|回复: 0
轮毂刮痕有必要修复吗?
发表于 2025-9-2 15:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂划痕是否有必要修复主要还是依据划痕的程度来决定。轻度的划痕是没有必要修复,如果是重度划痕,轮毂露出了底漆是需要修复,因为底漆露出来了会影响行车的安全。
  轮毂划痕一般分为表面划伤和轮毂边缘划伤,但是不管是哪种划伤轮毂表面清漆是刮掉了一部分,轮毂表面清漆掉,轮毂就没有了保护层,这样长时间接触就会导致轮毂表面氧化腐蚀,一旦伤到轮毂铝合金本质,轮毂就报废不能用。特别是边缘刮伤不修复导致的腐蚀,就会使轮毂轮胎结合不紧密,从而导致轮毂漏气,影响安全使用。
  轮毂的修复方式:刮痕要检查,仔细查看刮痕是否延及轮毂内侧,如果没有那就可以简单地修补好,只需使用油漆稀释液,慢慢擦拭伤痕周围,并去除脏污;如果轮毂刮痕比较深,那刮痕旁的赃物就很难清除掉,这时就需要借助工具,只需一个牙签即可彻底弄干净;修复轮毂刮痕前首先要用胶布将没有伤痕的地方粘贴好,这样可以避免误将无关的部分涂上油漆;整理好毛笔尖,涂上修饰漆,漆干燥后稍稍收缩。干燥后用耐水纸蘸上肥皂水涂抹,使表面平滑;用耐水纸擦过后,用混合剂擦出光亮,然后再打上蜡。
GMT+8, 2026-11-15 05:38 , Processed in 0.062243 second(s), 20 queries .
