查看: 132|回复: 0
汽车水箱漏水还能继续驾驶吗?
发表于 2025-9-2 15:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱漏水不能继续驾驶,水箱的水缺少或者太少,发动机会得不到水或防冻液的降温,就会因为温度过高导致拉缸,情况相当危险。最终导致发动机无法启动。
  水箱漏水会直接由于冷却液不够,而引起发动机温度过高,会使机油粘度不够,是摩擦表面之间形不成油膜,磨损增大。发动机缸筒内压力过大,工作粗暴。各种配合原件,尤其是铝制配合机件会出现因热变形的情况。
  若携带无止漏剂时,对个别轻微漏水,可临时将散烟丝放入水箱内,利用水循环,使烟丝堵塞在散热管的漏水处,暂时使用。若水箱散热管漏水较严重,可将漏水的散热管从漏水处剪断,用涂上肥皂的棉花团堵住被剪断的散热管,然后用钳子把被剪断的散热管头部夹扁再卷边压紧即可制止漏水。
GMT+8, 2026-11-15 05:23 , Processed in 0.062578 second(s), 20 queries .
