查看: 85|回复: 0
轮胎裂纹多大时需要更换轮胎?
发表于 2025-9-2 15:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当轮胎裂纹大于6mm,以及胎面或者胎边花纹有无数的小裂纹时,需要更换轮胎。判断轮胎是否更换的方法如下:
  查看磨损程度:最直接的判断方法就是观察轮胎的磨损程度,几乎每个轮胎都会设置一个磨损标记。一般轿车轮胎的磨损标记高度为1.6毫米(这个高度也是法定的轮胎最小沟槽深度),载重轮胎上的磨损标记高度为2.4毫米。如果发现磨损标记和胎面在一个平面,应及时将其更换。
  出现鼓包现象:胎面鼓包,说明局部橡胶发生质变,或者是压力不均所导致。此时轮胎随时可能发生爆炸,继续行驶非常危险,所以要及时更换。
  胎面老化开裂:轮胎出现这种现象,说明老化已经非常严重,胎面、轮毂周围都会出现密密麻麻的裂痕。
  胎壁被扎:胎壁被扎比胎面更加严重,如果受损部位靠近轮圈边缘,此处的钢丝强度较弱,即使修补也很难达到理想的效果。
  只要出现以上任意一种情况,都需要更换轮胎。轮胎的质量直接关乎生命安全,同时还能提升操纵稳定性。
GMT+8, 2026-11-15 09:03 , Processed in 0.062744 second(s), 20 queries .
