查看: 68|回复: 0
补过的轮胎能正常上高速吗?
发表于 2025-9-2 15:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
补过的轮胎如果采用的是外补,在补胎后不建议上高速,而如果是内补,汽车补胎后能上高速。
  不可以上高速的原因:胶条补胎是将胶条塞进破口处,从而达到补胎的效果,当车辆在高速行驶时,尤其是在夏季,胎温较高,轮胎的胎压很大,很容易将胶条弹出来,这是很危险的现象。而如果是内补,汽车补胎后能上高速,但最好将受损的轮胎放在后轮,而且要注意行驶车速不能过高,也不能长时间行驶。毕竟轮胎补过后其强度及性能都受到影响,高速或长时间行驶不利于行车安全。而如果是在市区,轮胎补过后基本上不会对行车安全造成影响。当然,这也与补胎方式及补胎师傅的手艺有关。应根据伤口的大小深浅采用恰当的补胎方式。
  补轮胎的方法:当破口小于3mm时可采用贴片补胎或胶条补胎;当破口大于3mm时可采用蘑菇钉补胎或热补;当破口大于6mm时建议更换轮胎;当轮胎修补次数超过4次建议更换轮胎;当胎侧出现破口时建议更换轮胎。
  轮胎使用注意事项:即使是使用热补这种耐用性比较好的修补方法,也只能是“治标不治本”的情况。胎侧在轮胎滚动时很容易弯曲变形,长期下去就会导致修补材料脱落。所以,当胎侧扎到钉子的时候,需要及时将其更换。
GMT+8, 2026-11-15 03:01 , Processed in 0.135750 second(s), 19 queries .
