查看: 107|回复: 0
什么汽车配备硅油风扇?
发表于 2025-9-2 15:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用硅油风扇的汽车有越野车、货车、半挂车和卡车。硅油风扇也叫硅油风扇离合器,用硅油作为介质,利用硅油剪切粘力传递扭矩,其作用是随时调节发动机的冷却强度;降低风扇功率消耗,减少噪声和磨损;防止发动机过冷,降低污染节约燃料。
  硅油风扇的工作原理:当发动机负荷增大,冷却液温度升高时,高温气流吹在双金属感温器上,使双金属片受热变形,带动阀片传动销和控制阀片偏转角度。
  一部分家用车基本都会使用电子散热风扇,电子散热风扇是依靠传感器来调节风扇开关的散热装置,这种风扇长时间使用可能会有一些故障问题,假如散热风扇出现故障问题,会关系发动机散热,这样会影响到车辆无法正常运转。另一部分车辆基本都会使用水冷发动机,这种发动机是依靠防冻液在发动机里不断循环进行散热的散热装置。配备水冷发动机的车辆在车头有散热水箱,高温防冻液经过散热水箱后温度会降低。散热水箱后面的风扇向内吸风,这样会加快气流经过散热水箱的速度,可以帮助散热水箱散热。假如风扇出现故障问题,会关系水箱的散热,会导致防冻液温度太高。
GMT+8, 2026-11-15 03:11 , Processed in 0.088712 second(s), 20 queries .
