查看: 138|回复: 0
机油里有汽油味是什么原因?
发表于 2025-9-2 15:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油里面有汽油味的原因有长期未更换润滑油;经常短途行车,冷车启动没有热车;发动机连续使用时间过长,活塞与气缸内壁的配合间隙变大。
  长期未更换润滑油:
  导致润滑油的油膜粘度降低,活塞润滑不到位。缸体内壁有拉伤的情况,导致窜气。这种情况,建议车主及时更换润滑油。
  经常短途行车,冷车启动没有热车:
  经常短途行车,加上冷车喷油量大,容易进到机油里,而且如果汽车没有热车完毕,里面的汽油没有经过足够时间的烘烤,汽油挥发不出去。这种情况,建议车主避免短途行车,车辆启动前需要热车,尤其是在冬季。
  发动机连续使用时间过长,活塞与气缸内壁的配合间隙变大:
  车内机油与汽油唯一接触的地方就是燃烧室,由于空气燃比混合不均匀,混合气浓度过大,燃烧室内压力总是大于箱体,导致少量混合气进入曲轴箱体中。这种情况,建议车主避免让发动机长时间工作。
GMT+8, 2026-11-15 03:51 , Processed in 0.115772 second(s), 20 queries .
