查看: 76|回复: 0
丰田手刹在什么位置?
发表于 2025-9-2 15:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田的手刹在驾驶员的脚步位置,即刹车踏板左边就是手刹的踏板,它采用的是脚踩式手刹。手刹的专业称呼是辅助制动器,与制动器的原理不同,其是采用钢丝拉线连接到后制动蹄上,以对汽车进行制动。长期使用手刹会使钢丝产生塑性变形,由于这种变形是不可恢复的,所以长期使用会降低效用,手刹的行程也会增加。
  丰田脚刹的使用方法与常见的机械手刹使用方法一样,只不过其将拉起手刹的动作改为了用脚踩下驻车脚刹。具体的使用方法为当车辆停稳后,将变速器档位切换至空挡(N)位置;踩下驻车脚刹(此时将实现驻车制动)并熄火;在踩下自动挡脚刹后,将原先切换至N档位置的变速箱切换至驻车档(P)。
  使用手刹需要注意:
  高速行驶下不能用手刹代替脚刹,手刹主要用来控制后轮,如果在高速下拉动手刹制动很容易产生翻车。
  在坡段堵车的时候不要忘记拉手刹,这样会容易出现溜车的情况。
  不要带着手刹跑,这样会使刹车损耗大,从而导致刹车性能的下降。
GMT+8, 2026-11-15 03:30 , Processed in 0.076963 second(s), 20 queries .
