查看: 71|回复: 0
轿车可以下20厘米台阶吗?
发表于 2025-9-2 15:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车可以下20厘米台阶。以下是关于轿车下台阶的相关介绍:
  解决办法:行驶的路径要和台阶有一个夹角,否则容易托底,不能和台阶垂直,两个前轮同时上会很难上,并且上的时候会蹦起来,下台阶的时候也是这样,不同的是,上台阶要有一点速度,不然很难上,下台阶则可以非常慢。修一条坡道,可以保证汽车正常上下,但是不会很轻松,因为汽车在上台阶的瞬间需要克服的阻力还是很大,如果汽车多坐了几个人,或者拉一些货物,最小离地间隙降低,这样的坡度就有可能刮碰保险杠下边缘。所以实际修的坡度要比这个长一些,最好是用第一种方法修坡道,基本可以保证汽车在各种条件下轻松上下。
  技巧说明:侧面,车辆与台阶线成一定的角度,45度左右,一个前轮轮胎先接触并登上台阶,然后另一个前轮再上;慢速。后面可以倒车上台阶,后轮先上,也可以分两个后轮同时接触台阶慢速。正面,车辆前进,两个前轮同时接触台阶,慢速:车辆慢速接近台阶,轮胎接触台阶后,再加油、抬离合慢慢上去。
GMT+8, 2026-11-15 12:12 , Processed in 0.079752 second(s), 20 queries .
