查看: 77|回复: 0
起步时先松手刹再挂档还是先挂挡再松手刹?
发表于 2025-9-2 15:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在相对平整的道路上起步先挂挡再松手刹或先松手刹再挂挡都可以。但是如果是在坡道上起步,在起步的时候要先挂挡再松手刹,主要是为了安全考虑。因为在起步的时候,地面有一定的坡度,先松手刹就会让车处于一个空挡滑行的状态,那么这时候车辆就会往地面倾斜的方向滑动,并且没有任何制动,很容易造成安全事故。
  手动挡汽车在坡道上起步如果先挂挡再松手刹,那么车就会在挂一挡的时候受到一个来自发动机怠速的力,这个力就可以防止车辆在空挡状态下向后溜车,从而有效的避免了危险的发生。所以手动挡的正确起步应该是先挂挡再松手刹。
  自动挡汽车在坡道上起步时需要先挂入d挡,然后再松手刹,这样可以防止溜车。
GMT+8, 2026-11-15 10:30 , Processed in 0.107712 second(s), 20 queries .
