查看: 101|回复: 0
刹车系统保养的周期是多长时间?
发表于 2025-9-2 15:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车系统的保养周期通常为2年或4万公里,具体以车辆的使用手册为准,保养的项目主要为刹车油和刹车片(盘)的检查更换。
  刹车油又称制动液,作用是散热,防腐防锈,润滑以及传递能量。刹车油属于高浓度液体,对空气里的水分具有较强的吸附性,当刹车油吸附水分后便会影响到车辆刹车性能。通常2年或4万公里需要更换一次,具体行驶过程中,应随时观察刹车油报警指示灯是否闪亮,报警传感器性能是否良好,在每次换机油时应检查刹车油含水量是否超过2.5%,必要时更换新的刹车油。
  刹车片和刹车盘作为制动系统的执行机构,需要定期进行保养。通常刹车片的更换周期为6-8万公里,刹车盘为10万公里。如果在踩刹车时听到异响,刹车变软时则需要检查刹车片,如果刹车片的厚度低于50mm,则需要更换。
GMT+8, 2026-11-15 03:11 , Processed in 0.168564 second(s), 20 queries .
