查看: 61|回复: 0
汽车仪表盘发动机故障灯亮黄灯的原因是什么?
发表于 2025-9-2 15:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘发动机故障灯亮黄灯的原因有氧传感器故障;空气流量传感器故障;火花塞积碳。
  发动机故障灯亮的原因:
  氧传感器故障:汽车上大多数安装有两个氧传感器,三元催化器前后各放一个。前氧传感器的作用是检查发动机不相同工况的空燃比,与此同时ECU电脑按照该信号调整喷油量和计算点火时间。后方的关键是检查三元催化器的工作好坏。假如氧传感器损坏或传感器插头损坏、松动,会影响到混合气过稀或过浓,那么就会导致故障问题灯亮。
  解决方法:更换氧传感器。
  空气流量传感器故障:空气流量计将吸入的空气量转换成电信号传递给发动机电脑,按照最佳空燃比,间接由ECU决定燃油量的多少。假如空气流量传感器或线路出现故障问题,发动机电脑将得不到准确的进气量信号,那么就无法实行正常的燃油量调节,进而引起混合气过稀或过浓,发动机无法正常工作,有时还伴随着发动机故障问题灯的点亮。
  解决方法:更换空气流量传感器。
  火花塞积碳:市面上质量参差不齐的燃油和拥堵的城市出行使汽车火花塞非常容易造成积碳,火花塞积碳会导致发动机工作不良,出现启动困难、怠速不稳、加速不良、尾气超标、耗油增加等不正常现象。
  解决方法:清理火花塞积碳。
GMT+8, 2026-11-15 04:25 , Processed in 0.159783 second(s), 20 queries .
