查看: 56|回复: 0
汽车水温高时可以继续行驶吗?
发表于 2025-9-2 15:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温高时不能再继续行驶。要将车停下来,打开发动机舱盖,检查原因,根据具体的情况作出处理。
  水温高的正确做法:
  让发动机先原地怠速几分钟,打开空调暖风,打开引擎盖,尽快散热。温度降下来后,查看汽车冷却液是否充足,如果冷却液已经低于min线,那么汽车水温过高是由冷却液过低造成。如果车上备有冷却液,那么可以及时添加,如果没有,可以用矿泉水来代替。但是需要注意,水只是应急使用,如果长期用水做媒体会导致发动机及水箱内产生水锈,水箱散热不良导致水温升高。
  如汽车冷却液充足,那么汽车水温过高是由其他因素造成,例如水管漏水、散热风扇故障等,这时最好呼叫拖车并前往维修店进行检修。注意汽车水温过高不能强行驾驶,因为高温会导致发动机零部件损毁,甚至造成更大的损失。
GMT+8, 2026-11-15 03:11 , Processed in 0.067598 second(s), 20 queries .
