查看: 144|回复: 0
汽车usb接口不能充电的原因是什么?
发表于 2025-9-2 15:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车usb接口不能充电的原因有充电时电压不稳、车载充电器参数不满足充电要求、车载充电器触点接触不良、点烟器本身供电,以下是具体说明及其解决方法:
  充电时电压不稳导致充电不进电:
  开机充电时,手机或者其它智能电子产品一般会开启充电监控、检测程序。如果程序检测到车载充电器电压不稳,就禁止充电。而用座冲时,则不会有程序进行检测,建议用车载音响电脑系统的usb接口充电,不论线冲或坐冲都可以。
  车载充电器参数不满足充电要求:
  检查车载充电器的输出电压、电流,是否支持自己的数码产品。有的车载充电器参数不符合,比如输出电流为1A的车车充给平板电脑充电充不进去电。这是因为电流不够,需要更换大功率的车载充电器。
  车载充电器触点接触不良:有些车载充电器的触点设计不合理,在行车过程中会出现接触不良的现象,从而导致到达目的地以后发现没有充进去电,需要更换车载充电器。
  点烟器本身供电不正常:如果更换多个车载充电器、手机等,都无法在自己的车上正常使用车载充电器进行充电,这时候要检查一下自己的汽车保险丝是否损坏,需要更换汽车保险丝。
GMT+8, 2026-11-15 03:11 , Processed in 0.099522 second(s), 20 queries .
