查看: 116|回复: 0
汽车故障是什么?
发表于 2025-9-2 15:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车故障是指汽车系统,总成和零部件或整体丧失规定功能的现象。其实本质是汽车零件本身或零件之间的配合状态发生了异常变化。
  常见的汽车故障:
  发动机点不着火:打不着火的主要原因就是电瓶出现问题。因为发动机的启动是要依靠电瓶进行启动,而电瓶一旦出现生锈或者滴漏就很容易导致发动机打不了火。
  怠速运转不良:可能是怠速不稳导致发动机抖动;怠速转速偏高超过规定上限值;怠速转速偏低小于规定下限值;或者怠速运转不柔和。
  汽车渗漏:汽车渗漏表现为燃油渗漏、机油渗漏、冷却液渗漏、制动液渗漏、转向机油渗漏、润滑油渗漏和制冷剂渗漏等,以及电气系统漏蓄电池液和电气系统漏电等。汽车渗漏极易引起汽车过热和机构损坏。如漏转向机油容易引起汽车转向失灵;漏制动液容易引起制动失灵等。
GMT+8, 2026-11-15 09:57 , Processed in 0.060208 second(s), 20 queries .
