查看: 55|回复: 0
汽车故障灯在什么位置?
发表于 2025-9-2 15:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车故障灯在汽车仪表盘上,出现故障时,就会闪烁亮灯。不同的图案标识代表不同故障,可以通过故障灯了解汽车零件出现问题。
  汽车故障灯显示原因:
  显示机油报警灯:机油灯是发动机润滑系统的安全报警装置,如果机油灯在行驶过程中闪亮,必须立即熄灭发动机进行检查。机油警报灯亮起很多情况下是机油缺少。
  显示水温报警灯:水温报警灯亮,提示水温过高。当汽车行驶时水箱中水温达到100度,水温指示灯就会亮起,俗称为“开锅”。
  显示刹车系统故障灯:在车辆拉起手刹状态下,车辆的制动系统指示灯会亮起,如果松开手刹制动系统指示灯还亮时,就说明汽车刹车系统出现问题,一般情况是由于刹车油液位不足或者刹车片过薄导致。
  显示胎压报警灯:胎压报警灯亮,需要确定是压力过大,还是压力不足。压力过大,行驶过程中容易爆胎,所以要将胎压的压力降下来。压力不足,对轮胎不好,增加油耗,要及时增压,同时需要确认压力下降的原因,防止轮胎被异物扎入造成的漏气。
  显示电瓶报警灯:电瓶指示灯是用来显示汽车电瓶的工作状态,其颜色通常为红色或黄色。拧动钥匙,车辆进行自检时该指示灯会亮起,启动汽车后指示灯自动熄灭。如果汽车启动后该指示灯常亮,则是在提醒蓄电池出现了问题。
GMT+8, 2026-11-15 04:20 , Processed in 0.114464 second(s), 20 queries .
